土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 『转贴』随意变动有隐患 家居集中供暖改地暖须慎重
发布于:2007-09-27 11:01:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
正值交房装修的高峰,不少业主打来电话咨询是否可以趁装修之际改动采暖方式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖,不仅舒适美观还让装修更便利。但专家表示,集中供暖和地暖系统各有优劣,如果已采用集中供暖系统,最好不要轻易变动采暖方式。
地暖舒适但注意事项多
地暖分电暖和水暖两种。目前采用的地暖大多是水暖,即将水管铺在地面下,热水通过辐射和对流形式将热量传到房间里。因为热量是从下往上传递的,符合人的生理需要,感觉会很舒适;由于人们对地暖环境的感觉温度比实际温度高1~2℃,所以相比其他的采暖方式更节能。而由于管道全部铺设在地面下,业主家的平面布局不受限制。
但地暖的采暖效果并非想象中完美。由于主要是通过辐射的方式传导热量,家具的阻挡会影响散热效果。另外,在朝北的卧室和卫生间,由于所需的热量相对要多,且卧室里除去床、衣柜和桌子,剩下的地面空间很小,由于地暖的水温不高,需要的暖气稍微多一点。
地暖对水温有一定限制,需要对壁挂炉的出水温度进行设定;地暖较低的回水温度有可能影响普通壁挂炉的使用寿命,增加后期维护成本。由于构造原因,采用地暖时最好选择强化地板或地砖,热传导效果好,实木地板或复合地板可能会引起开裂。而地毯会增加热阻,影响供暖效果,所以也不能使用地毯。此外,最好选择有腿的家具以降低热阻。
全部回复(3 )
  • she1985
    she1985 沙发
    有刚买房子需要装修的朋友吗?刚看到一个专题,主要就是讲冬季采暖热水问题的。很不错的,还有专家答疑的,比如你家多少平方,适合装什么样的采暖设施都可以提问的哦,专家免费答疑的,链接地址:http://ariston.home.soufun.com/可以了解一下。
    2007-09-27 11:09:27
  • sohoo
    sohoo 板凳
    集中取暖改地暖须慎重
    专家介绍,若做地暖,需要在楼板上增加不小于2厘米厚的保温层,再铺设约5厘米高的管道层,然后再找平再铺地板或地砖。这样,若做地暖会比普通层的地面做法高出4-5厘米,会减少房间净高,且地面提高还可能影响户门开启。
    范珑表示,如果本就是分户壁挂炉式采暖,只要能够接受做地暖后地面比原来的高,进门处可能有台阶,对原来的门进行改造,就具备改成地暖的基本条件。但如果是集中供暖,想改成地板供暖则须慎重。因为原来的集中供暖系统都是经专业人员设计和施工的,有可能整个区域各楼栋共用一套采暖水系统,在使用之前做过全面的水压检测。如果要改成地暖,需要重新铺设管道。由于可能没有原来的整个施工图纸,且不具备很强的专业性,很难确保水管对接不出问题,一旦漏水,后果不堪设想。“在物业人员指导下可以改,但轻易不要动。”
    他还表示,取暖方式是建设时由专业人员统一规划设计的,肯定有其道理,业主最好不要因为美观或其他原因轻易变动。
    2007-09-27 11:07:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
车库可以做地暖吗?
现有一小工程,其他都为60~~50地暖采暖,可还有一车库也需采暖,请问是否可以采用地暖?如果可以应采取如何相应的措施!!
