土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 车库可以做地暖吗?
现有一小工程,其他都为60~~50地暖采暖,可还有一车库也需采暖,请问是否可以采用地暖?如果可以应采取如何相应的措施!!
全部回答(6 )
  • xbhforward
    如果是北方要考虑车辆的启动所需温度,如果太冷,车停着里面的水可能冻了,所以要采暖。
    但如果用地板采暖就不节能,因为地板采暖要一直开启,车库不需要很高温度,最好做风盘,把温度调低点,反正车库不住人,冷点也没事,只要车不冻就可以了
    楼上有建议做地暖,间距350-400,思路是正确的,间距大降低温度,这样节能,但国家规范最大300,最好不要那样做,业主不懂不纠缠的还好说,如果是工程上,监理、甲方都会找麻烦的,因为国家规范没有让你这样做。
    2007-10-09 17:19:09 来自 PC 评论 举报
  • fight6666
    3楼的哥们,热风采暖与暖气片采暖哪个比较经济一些啊
    2007-09-28 17:18:28 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
