土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村盖房子梁柱设计
农村盖房子梁柱设计
发布于:2014-03-25 10:13:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在农村盖房子,框架结构的,混凝土等级该考虑多少?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土地面开裂,最主要是没有强度,怎么检验是否水泥有问题?
我朋友一年前施工地面,不单是开裂,基本没有强度,颜色呈黄色,砸掉的小块用手指一捻就成粉末,和后补的混凝土地面的黑色成鲜明对比,我怀疑是水泥的问题,可是当时没有复试,又没有留样,怎么判断是不是水泥的原因?还可以检验吗?费用没问题。如能解决这个问题,可以出费用。谢谢!
