土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土地面开裂,最主要是没有强度,怎么检验是否水泥有问题?
我朋友一年前施工地面,不单是开裂,基本没有强度,颜色呈黄色,砸掉的小块用手指一捻就成粉末,和后补的混凝土地面的黑色成鲜明对比,我怀疑是水泥的问题,可是当时没有复试,又没有留样,怎么判断是不是水泥的原因?还可以检验吗?费用没问题。如能解决这个问题,可以出费用。谢谢!
全部回答(3 )
  • 飞哥飞哥
    说的有道理
    2014-03-28 08:54:28 来自 PC 评论 举报
  • luohouqi1316
    施工前就应该对水泥进行检测啊!出事情才检测?
    2014-03-28 03:25:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
