土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底一框,梁的配筋怎么这么怪啊?
底一框,梁的配筋怎么这么怪啊?
发布于:2007-09-27 10:53:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我画了个底框结构,共三层。上部承重墙下的4.2轴距250X400框支梁,计算出来箍筋间距为何很密啊,都是70、80、100的,主筋很小(3B16)!6度列度的。
全部回复(6 )
  • luohouqi1316
    luohouqi1316 沙发
    手算为上策,因为按墙梁手算最准确,又最节约
    2007-10-07 20:55:07
  • afei_pal
    afei_pal 板凳
    底框计算如何做?
    2007-10-06 14:27:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构中一根梁抬几层墙的问题
一个六层的砖混结构,一层局部位置无承重墙,二层以上才有承重墙,墙体用2L8(2)、2L9(2)抬起。2L8(2)、2L9(2)端支座为异型柱,即图中的GZ3’,中间支座为暗柱,即混凝土墙体中的GZ8(GZ1)。注:2L8(2)代表结构层第2层,编号为L8的梁,跨度为2跨。问题:1、这个结构是否符合底框模型?如果是的话,在PKPM中怎么分析计算?计算需要注意哪些问题?如果不是的话,L8、L9如何计算?是否将上面几层墙体、楼面荷载全部加到L8、L9上,然后手算L8、L9?还有,L8、L9的支座约束情况如何确定?GZ3’、GZ8对L8、L9的约束能否看做固接?
