土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 防火阀的工作原理,防火阀是怎么运作的
防火阀的工作原理,防火阀是怎么运作的
发布于:2014-03-24 16:27:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断, 阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。
排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。
排烟阀:
1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
2.排烟阀,同上述,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。
全部回复(18 )
  • wws5069
    wws5069 沙发
    谢谢了,学习一下
    2014-04-08 13:40:08
  • phuage2011
    phuage2011 板凳
    学习了,谢谢分享!
    2014-04-07 18:22:07
  • 防火风口是简易防火阀的一种,他没有执行机构,依靠温感器和拉簧工作,具有结构简单、功能可靠、安装、维护方便的特点,广泛应用于通风排烟系统的管道中。本案例的产品结构采用组装工艺,免焊接。...
  • 通风与空调工程的防烟防火阀
    本资料为通风与空调工程的防烟防火阀,内容简介:防烟防火阀在通风与空调工程中有着举足轻重的地位,承担着通风领域的消防重任。防烟防火阀种类繁多,用途不尽相同,为了更好的运用好防烟防火阀,充分发挥其重要性,
  • 防火阀,排烟阀如何选择简介
    本资料为防火阀,排烟阀如何选择简介,内容简介:防火阀,排烟阀如何选择防火阀包括:1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度
  • 不锈钢材质防火阀门,用于腐蚀性较强的通风系统内,如药厂等工厂,防火阀按其功能可分为:排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构...
  • 1、平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。2、可通过DC24V电源使阀门关闭(电动型排烟防火阀)。3、手动关闭或手动复
  • 风管穿楼板防火阀安装图
    本资料为风管穿楼板防火阀安装图。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 电动风口,防火阀CAD参考图
    本工程为电动风口,防火阀CAD参考图,包含多个节点图,可供下载使用。
  • 防火阀及机房吸音墙安装详图,图纸包括:"制冷机房吸音墙安装详图""抽屉式过滤网安装详图""穿伸缩缝风管防火阀安装图"1.所有木框应涂沥青防虫防腐,外涂防火漆两遍防火.2.所有支吊铁件应除锈后涂防锈漆两
  • 防火阀设计电气设计cad图纸
    在电气设计中,电气工程师往往考虑通风防火阀由通风机房控制,未考虑消防控制中心也需要联动,本图是作两方面考虑,系统及平面综合反映。
  • 高层民用建筑防火阀的选定
    摘要:更好地掌握防排烟系统的设计、施工方法便成了广大工程技术人员不懈追求的目标。近年来笔者在各种刊物上见到不少关于防排烟系统设计、施工方面的文章,内容涉及面很广,但感觉在某些问题上总是有多种解释,观点
  • 建筑通风和排烟系统用防火阀
    本资料为:建筑通风和排烟系统用防火阀门,内容详实,可供参考。
  • MilwaukeeValveCompany35系列-35RCS0NLL封闭式螺栓防火阀防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当
  • 内保温风管穿越楼板帘式防火阀安装详图
    本图纸为内保温风管穿越楼板帘式防火阀安装详图,内容详细,可供参考。
  • 某地防火阀及机房吸音墙安装详图CAD图
    本图纸为:某地防火阀及机房吸音墙安装详图CAD图,内容包括:穿伸缩缝风管防火阀安装图、穿墙风管(连防火调节阀)安装图、水平风管防火阀安装详图等,设计详细,内容全面,可供设计师参考。
  • 某工程防火阀及机房吸音墙设计cad安装详图
    本资料为:某工程防火阀及机房吸音墙设计cad安装详图;内含:吊顶天花送风口安装详图、风管检查门安装详图、制冷机房吸音墙安装详图、抽屉式过滤网安装详图等;内容设计规范,很详细,可供参考。
  • 地下车库通风工程防火阀的设计和安装应用
    随着社会经济水平的不断发展,城市私家车 辆越来越多,土地资源是稀缺的,为节约城市用 地,国家在城市公共用地和新型住宅小区配套了 大量的地下汽车库,将大量的机动车引入地下停 放。普通居民的生活已
  • 防火阀 - 圆形 - 280 摄氏度
    防火阀 - 圆形 - 280 摄氏度防火阀 - 圆形 - 280 摄氏度
  • 某小区防火阀及机房吸音墙安装施工cad图纸
    本资料为某小区防火阀及机房吸音墙安装施工cad图,资料内容包括穿伸缩缝风管防火阀安装图,水平风管防火阀安装详图,抽屉式过滤网安装详图可供参考,值得设计师下载
  • 方形消防排烟手动调节阀防火阀:是一种用于消防排烟系统的设备,具有防火功能。它通常安装在排烟管道上,可以通过手动调节阀来控制排烟的流量和温度。
  • 某暖通工程防火阀及机房吸音墙设计cad安装详图
    本资料为:某暖通工程防火阀及机房吸音墙设计cad安装详图;内含:抽屉式过滤网安装详图、制冷机房吸音墙安装详图、垂直风管防火阀安装详图、吊顶天花送风口安装详图等;内容设计规范,很详细,可供参考。
【节能也是一种进步】---暖通空调节能,你有啥好建议?
在当前世界“能源紧缺”的警钟时刻都在敲醒着,节能问题俨然已成为世界各国最关心的首要问题。同时也是我国政府和研究部门广大科学工作者探讨中最注重的一环。 先请看下图,能源趋势图。 我们现在处于B时期,一旦进入下一个A时期,节能就会不再是热点。但重点是我们还没有进入下一个A时期。所以,节能仍是大家关注的热点。 在暖通空调这一块, 由于空调工程的能耗占建筑物总能耗比较大,空调工程设计,运行中的节能已成为
