土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 压力表测得的数是什么数据?
压力表测得的数是什么数据?
发布于:2014-03-24 15:05:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
压力表测得的是静压,还是动压或是全压啊?这个问题好像以前有探讨过,可是最后还是无解啊!这个问题困扰很多年了,希望有高人指点
全部回复(5 )
  • tom541100
    tom541100 沙发
    楼上说的不错
    2014-05-17 09:53:17
  • wmlrr1q2
    wmlrr1q2 板凳
    互相学习哈:),最近又上网查了下,有以下心得,不知对不对,交流一下
    流体(气体或液体)遵从伯努利方程,流体在某流通截面处的总机械能是流体的位能(势能)、静能和动能三者之和。
    E总=E势+E静+E动,忽略一些修正系数,单位流体质量的机械能e=z+p/r+(v2/2g)
    位能、静能和动能三者是可以互相转化的,(对于气体,讨论问题时可以忽略位能的差异)
    比如水泵向上提水时,就是动能转化为势能;流体在关小阀门时,流速流量减小,动能(动压)减小,转化为静能;比如水管上的阀门关闭时,流速流量减小为0,动能为0,静压力最大。
    以前的毕托管和后来的均速管(阿纽巴)流量计,就是利用此原理,测出全压和静压只差,就测出了动压,间接就测出了流速和流量。
    为了更好地理解和区分,再说一下,由于静压力是指静止流体在单位面积上所受的法向力,我们平常在管道或容器垂直方向上取压,垂直安装压力表,测得的是流体的静压力(一般是表压,也有测绝对压力的),不含动压,只有迎着(逆着)流体流动方向才能测得静压加动压。
    2014-03-25 16:09:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给排水系统设计案列介绍
国家体育场是举办2008年奥运会的主体育场,位于北京市奥林匹克体育中心。规划建设用地面积204155平方米,总建筑面积258000平方米(赛时),总绿化面积51650平方米(不包括足球场),建筑高度(屋面结构最高点)69.21m(相对标高),共有固定座椅80000人,奥运会时增加临时座椅11000人。基座平台以上三层为观众餐厅,四层为VIP包箱,其余各层为观众集散平台及为观众服务的特许经营商店、卫生间、医疗站,机电用房。基座平台以下的零层为运动员休息和生活用房,赛时传播、工艺和器材配套用房,设备机房,车库,环行车道,餐饮用房等。地下一层及夹层为车库,人员候场区。
