土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 「变频」空调[变]在哪里?实际省电,静音效果如何?
发布于:2014-03-24 15:06:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调「变频」到底是什么意思?与普通空调有什么不同?实际省电、静音效果如何?
一、首先,空调是个什么东西?
我们先想想,不用任何科学术语的想想,制冷空调是个什么东西?(简单起见,咱们只讨论制冷的空调啊)
不管您怎么想,对我来说,制冷空调就是个会吹冷气的盒子。
这个盒子里有一系列的东西,制造冷气,向外吹风,咱们把这一系列和电有关的东西就当作电机就好了,事实上风机、压缩机等这一系列的空调内部的制冷机构也的却可以用电机来称呼,当然咱们要是认为空调盒子里面的是个会吹冷气的猴子,其实从框图来看也是对的,所以空调其实这个样子的:
说白了,制冷空调就是个冷气盒子,变频也好不变频也罢,从表现上说都是冷气盒子,只不过吹冷气的方式有些不同而已。
二、变频冷气盒子和不变频的传统冷气盒子有什么区别?
简单说就是悟空吹冷气方式的不同。
假设室温30度,目标温度是25度
对传统冷气盒子来说,里面的悟空是这么吹冷气的
而在变频冷气盒子中,里面的悟空就改变了吹气方式
三、为啥悟空(电机)吹冷气的方式能改变?
为啥以前悟空(非变频电机)不能像现在的悟空(变频电机)那样输出?
还是简单的说吧,过去的交流异步电机,拖动的负载不变的情况下,电机转速是很难改变的,和交流异步电机转速有关的只有两个东西,一个是电源频率,一个是电机极数。电源频率大家都能理解,而电机极数是电机本身的参数,所以过去的交流异步电机基本上就几个恒定的速度,因为过去没有能改变电源频率的本事,那那个时代要求用到电机速度可调咋办?很简单,换种电机——直流电机,所以过去直流电机一直是调速领域的主流。而限于体积和成本,做直流调速压缩机什么的实现起来不太容易,所以一般的空调始终采用的是恒定输出的交流压缩机,只是对空调什么时候停止吹冷风,什么时候马力全开做了优化处理。
交流异步电机制造成本、稳定性上都比直流有优势,所以人类还是想尽办法要让交流电机能调速。
后来科技发展了,人类发展出能改变电源频率的办法,这样交流异步电机的调速就能做到了,只要控制频率高低就能控制电机转速的高低,于是就有了变频电机,于是压缩机也能变频了,于是就有了变频空调。
四、变频空调真的省电吗?
这取决于你使用的环境。
比如家用目的,对温度敏感度不高,那么变频空调对温度精准的控制会导致电机始终运行,虽然转速可能很低,但是始终处于运行状态,所以相同的人类主观感受下,变频空调未必就省电,事实上家用场合说省电没有任何意义。
但是,在大面积长时间需要稳定温度的场合下变频空调的确比传统空调要省电一些。
五、变频空调真静音吗?
其实,那是因为吹风量的关系啊,不过从表现上说说,变频空调的声音的确要更安静一些,因为大多数时候变频空调可以吹的比普通空调轻微一些。
全部回复(15 )
  • wodefendou2012
    楼主深入浅出啊非常感谢
    2014-04-02 10:52:02
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    变频技术,是一种很节能的技术.
    2014-03-29 13:11:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助一个中央空调
华东地区一个四星级宾馆,面积10000平米,客房面积约7000方,其余为酒店配套:餐厅、会议室等。配置什么空调比较好?考虑过几种形式:1、燃气溴化锂。2、螺杆冷水系统。3、风冷模块系统 4、VRV多联机系统。有没有大师来给点指导?
