土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 食品生产车间生产设备功率800kw,进线电缆和断路器应该怎样选择?
发布于:2014-03-24 10:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
生产设备功率太大了,不知道电缆和断路器应该怎样选择?
全部回复(9 )
  • pangxie1030
    pangxie1030 沙发
    800kW 一般都要上10kV的了吧, 不然很难达到低压供电半径要求250m以内, 看看供电半径和负荷中心 确定外置箱变或配电室的位置,还有设备的同时率 功率因数 确定变压器容量和无功补偿容量
    真要低压供电 要考虑 同时率 功率因数 电缆压降 灵敏度 单选一条线路配电室和厂房都要上框架式断路器 很不划算 肯定还是要把800kW分成三四条线路供电 用塑壳式断路器 这样厂房少弄一个大柜子
    2014-04-02 11:02:02
  • 注册电气师
    不懂,学习学习!!!!!
    2014-03-26 18:27:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
采用经电阻接地的运行方式
目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。产品采用优质进口不锈钢或国产不锈钢电热金属材料,具有电导率高、温度系数高、耐腐蚀、耐高温、抗氧化能力强、抗拉强度高及阻值稳定等优良特点,产品运行安全可靠。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。
