土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 采用经电阻接地的运行方式
采用经电阻接地的运行方式
发布于:2014-03-24 10:02:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地 电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。产品采用优质进口不锈钢或国产不锈钢电热金属材料,具有电导率高、温度系数高、耐腐蚀、耐高温、抗氧化能力强、抗拉强度高及阻值稳定等优良特点,产品运行安全可靠。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV线路地下车库敷设。
请问:有二路10kV线路自主变电所至分变电所能否在地下车库沿桥架敷设,如果可以,需要什么防护措施吗?谢谢.
