土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 适合家庭取暖的几种风机盘管
适合家庭取暖的几种风机盘管
发布于:2014-03-24 09:14:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
适合家庭取暖使用之FP-LM立式明装风机盘管:
FP-LM立式明装风机盘管是专为办公室、家庭、别墅、餐厅、门店等场所推出的一种新型风机盘管。它的机外静压为30Pa,设计风量为340m3/h—2380 m3/h。额定冷量为2-13KW,额定热量为3.2-20KW,单台适用于13-90平米的房间。立式明装盘管表面采用静电喷涂处理,色彩高雅,外形美观,可直接置于室内地板上,与室内装饰匹配,拆装保养容易,性能可靠。送风口按照客户需要可以制作成顶送风和侧送风两种,送风口为双层格珊式百叶,送风角度可调节,机组上标配强、中、弱三档调速开关,也可以根据需要选配液晶温控器。
适合家庭取暖使用之FP-WM卧式明装风机盘管:
FP-WM卧式明装风机盘管是专为办公室、家庭、别墅、餐厅、门店等场所推出的一种新型风机盘管。它的机外静压为30Pa,设计风量为340m3/h—2380 m3/h。额定冷量为2-13KW,额定热量为3.2-20KW,单台适用于13-90平米的房间。卧式明装盘管表面采用静电喷涂处理,色彩高雅,外形美观,可理想的吊装在天花板下任何位置,不过多占用室内面积,便于安装,可与室内装饰相称,特别适用于旧建筑的空气调节工程改造,可减少管道,节约费用。
适合家庭取暖使用之FP-BG/LG壁挂式/柜式风机盘管:
FP-BG/LG遥控壁挂式/柜式风机盘管,主要由低噪音风机,高效率盘管(换热器)、微电脑控制器等构成。设计风量为680m3/h-1020m3/h,额定冷量为3.5-5.4KW,额定热量为5.5-8.5KW,可用于20-35平米的房间。是专为家庭、别墅、餐厅、门店等场所推出的一种新型风机盘管。
FP-BG/LG壁挂式/柜式风机盘管产品特点:
1、控制简单,功能齐全:壁挂式、立柜式风机盘管均采用微电脑程序化控制,红外线遥控,具有开关、温度设定、风速自动调节、风向自动变换功能,并且具有室温显示功能。
2、安全可靠、使用寿命长:每台均经过压力检漏,进出水接管采用锻黄铜结构,安全可靠、使用寿命长达45000小时以上。
3、效率高、能源足:换热器采用无缝紫铜管与高效有双向裂隙铝翅片涨紧成一体,翅片紧密,传热效率高,冷量足。
4、噪音低:采用进口无油滚动轴承,配合壁挂式采用新型铝合贯流风轮,立柜式采用新型离心风轮,在增加使用寿命的同时,使噪声大大降低。
5、新款面板:出风框与面板一体化设计;独特的垂直进风设计:独具匠心的电脑遥控部位精巧设计;面板百变设计,全机使用,使同一结构产品拥有百变外形。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
问个问题,用普通的风管机或风机盘管怎么能把室温降到10来度?
有个仓库要求夏季室内温度必须在20度内,风管机和风机盘管的出风温度好像在15、6度左右,如果单位面积冷量配的很大是不是理论上可以把室温降低到20度以下?要怎么配,怎么计算,有没有高手来讲讲??
