土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 医药公司阴凉库机组选型要求温度20度以下
发布于:2014-03-21 14:40:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一600平方阴凉库,吊顶外墙做保温50mm岩棉,预选用4台10hp高温机组不知选型是否合适医药公司阴凉库要求温度低于20度,极端气候25度,另有500平方常温库温度低于30度请高手帮忙选型
全部回复(8 )
  • co1453962987373
    高温机组,库内温差小,
    用普通空调时,内机蒸发器换热面积小,制冷效率比较低,
    应单配蒸发器,
    2016-04-05 15:12:05
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    咨询一下看看
    2016-03-15 21:35:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新人求助,谢谢。来看看吧
新人刚学这行,都是照书自学,遇到了不懂的地方,可能想的也偏了,想错了,请这里的师傅指点。见笑。这里面有的帖子说“当冷凝压力不变,蒸发压力变大时,压缩比变小《理解》,余隙容积膨胀系数变小,活塞在气缸里下降直到开始进气为止这段的行程变小,剩余的行程大,进气量变大《理解》,比容减小(由于气缸体积一定,进气量增大)《理解》。由于Q制冷量=q单位制冷量XG质量流量 G=(输气系数X理论排气量)/比容 比容减小制冷量增大《理解》 所以自己推断:
