土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新人求助,谢谢。来看看吧
新人求助,谢谢。来看看吧
发布于:2014-03-21 13:15:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新人刚学这行,都是照书自学,遇到了不懂的地方,可能想的也偏了,想错了,请这里的师傅指点。见笑。
这里面有的帖子说“ 当冷凝压力不变,蒸发压力变大时,压缩比变小《理解》,余隙容积膨胀系数变小,活塞在气缸里下降直到开始进气为止这段的行程变小,剩余的行程大, 进气量变大《理解》, 比容减小(由于气缸体积一定,进气量增大)《理解》。由于Q制冷量=q单位制冷量XG质量流量 G=(输气系数X理论排气量)/比容 比容减小制冷量增大《理解》 所以自己推断: 压缩比变小,比容减小。
关键来了,由此自己推断:冷凝压力增大,蒸发压力不变,压缩比大,余隙容积膨胀系数变大,活塞下降到进气口进气为止这段的行程变大,剩余的行程变少,所以进气量少,比容变大,制冷量下降。但是,书上说由于进气压力温度不变,比容不变。但是,我觉得压缩比变大了,比容应变大才对。
本人刚学这块,提出的问题可能可笑,请师傅们指点。见笑。谢谢
全部回复(32 )
  • 探索者00000
    谢谢分享了。。。。
    2014-08-14 19:07:14
  • rbl364085685
    rbl364085685 板凳
    克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①
    P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。其中V/N就是比容吧,这个是不变的。你的理解有偏差,考虑问题的时候用这个公式去对照下,当 进气量变大《理解》,比容减小 这个成立吗?看看其他的变量定下来了吗,有没有压力温度的变化。我们平时一般用不到这个的吧
    2014-08-01 16:11:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
问题请教保护调节
还有一个问题想请教各位大神:在保护调节的时候,我们会以什么参数作为一个目标参考值呢?比如说吸气压力比较低的时候,为什么我会经常看见这个时候要以排气压力作为目标进行保护呢?是因为室内的工况比较稳定,所以作为参考值会比较好吗?感谢
