正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
手邊有台日立RBU-500T二級低溫螺桿機......需換油.......只知是松村石油.......類透明顏色.....約ASTM0.5有人知道型號嗎........可告知謝謝........走R22制冷劑......原廠還沒更換過......HFC油可走HCFC嗎.......... 謝謝各位
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳冷库?还是家用空调......?
冷库,高低压压力及油压等都设有相应的压力调定值,为防止低压压力过低,导致压缩机油压过低而损坏,根据最低蒸发温度设定压力压力控制;高压压力都是以压缩机的性能、压缩比、制冷剂的种类、冷凝方式等设置的允许最高断开压力的;油压则是根据以低压的压差设定压力值的。
家用空调,由于蒸发温度都在0度以上,一般只设定高压控制值。但稍大功率的空调用的是涡旋式压缩机,为防止制冷剂的泄漏,造成低压压力很低,空载运转损坏压缩机,也设定了低压压力控制;高压则是按照设计的最高冷凝温度设置的控制压力值。
