土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆与架空线连接的问题
关于电缆与架空线连接的问题
发布于:2014-03-21 10:29:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铜芯低压电缆上杆和铝芯导线连接,如果电缆铜端子怎么和架空线连接呢?
全部回复(14 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-28 11:38:28
  • njdiandeng
    njdiandeng 板凳
    铜和铝直接接触,会有电化学腐蚀,所以要用专门的铜铝过渡端子,这个是要特殊工艺,在工厂做好的,一般现场工艺做不好。
    2017-03-27 16:50:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断开负载端,带互感器三相电表依然在走?
本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 编辑 断开负载端,电表依然在转,然后只接电表的2、5、8、10这4个端子,电表还是一样的转,请问这是电表坏了还是其他原因?左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。感谢大家的解答!换了块表,问题解决了!可能施工单位的人品不好,买了块新表(德力西),结果是坏的!
