土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断开负载端,带互感器三相电表依然在走?
断开负载端,带互感器三相电表依然在走?
发布于:2014-03-21 10:25:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断开负载端,电表依然在转,然后只接电表的2、5、8、10这4个端子,电表还是一样的转,请问这是电表坏了还是其他原因?左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。
感谢大家的解答!换了块表,问题解决了!可能施工单位的人品不好,买了块新表(德力西),结果是坏的!
全部回复(43 )
  • qq_1395911654781
    :L:L:L:L:L:L
    2014-04-16 16:01:16
  • party369
    party369 板凳
    mente521 发表于 2014-4-14 08:38 因为那个回路不需要计量呗!那个负载多大呀,通过电流互感器的测量误差是不是大了一些呀,^_^
    2014-04-14 19:57:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流屏为什么摸串好的一端不打人
直流屏104截电池串联好不带负载,摸其中一截电池的一端为什么不电人?电池为2.2V的。是因为电压太低还是因为没构成回路,因为无论正极或者负极对地电压减半 这不是还有电压吗。
