土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TCH KERNAL怎么下载啊?
TCH KERNAL怎么下载啊?
发布于:2014-03-21 07:50:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
TCH KERNAL怎么下载啊?
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    为啥要单独下载一个 arx 文件呢?
    2014-03-26 16:34:26
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 板凳
    以前看帖基本不回帖,因为不知道回帖还有金币赚,现在看了楼上的回复,知道回帖不但可以赚金币,同时也是对别人劳动成果的认同。
    2014-03-25 00:53:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正2014的小问题
本帖最后由 wanyubang 于 2014-3-20 22:06 编辑 使用天正2014有一段时间,发现和2013相比,有进步,还有4个地方希望更完善一点,1:管网埋深生成的管道数据表和纵断面图生成的管道数据表有一点不一致,管径和坡度的表示方法不一样,管径和管长的位置也调换了,建议生成的表格完全一致,便于这两种表格的合并。2:2013版本的化粪池可以从侧边接管,进行管道计算,2014版本的化粪池必须从2端接管才可以管道计算,实际中是可以从侧边接管,也常常有这种情况,希望这个地方改回,可以侧边接管。3:使用室外菜单,进行室外绘图时,当以米为单位时,天正的绘图比例为1:0.5,在这种绘图比例下,天正自带的阀门经常插不上管道,只有插到管道末端才能插上,有方法解决否?4:布置室外消火栓时,消火栓的方向不能自动调整为沿管道方向,希望改进。
