土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正2014的小问题
天正2014的小问题
发布于:2014-03-20 22:04:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
使用天正2014有一段时间,发现和2013相比,有进步,还有4个地方希望更完善一点,1:管网埋深生成的管道数据表和纵断面图生成的管道数据表有一点不一致,管径和坡度的表示方法不一样,管径和管长的位置也调换了,建议生成的表格完全一致,便于这两种表格的合并。2:2013版本的化粪池可以从侧边接管,进行管道计算,2014版本的化粪池必须从2端接管才可以管道计算,实际中是可以从侧边接管,也常常有这种情况,希望这个地方改回,可以侧边接管。3:使用室外菜单,进行室外绘图时,当以米为单位时,天正的绘图比例为1:0.5,在这种绘图比例下,天正自带的阀门经常插不上管道,只有插到管道末端才能插上,有方法解决否?4:布置室外消火栓时,消火栓的方向不能自动调整为沿管道方向,希望改进。
全部回复(6 )
  • westarzhb
    westarzhb 沙发
    他只算5升的 到第二个消火栓后 应该是10升 怎么算不了啊?
    2014-03-31 12:36:31
  • westarzhb
    westarzhb 板凳
    版主 天正给排水2014同层2个消火栓同时作用 水力计算为什么算不了 ???
    2014-03-31 12:34:31
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正立管问题,请教版主
我将给水图层设置为0P-PIPE-CW 然后立管标注选择的是第四种,标注编号和管径。在画立管的时候,管径怎么都出不来,请协助解决一下。根据公司要求,给水图册要以0P开头,最后发现,只要图层以OP开头均会出现此问题。
