返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个时间继电器KG316T 能不能接上4个接触器RT,7层楼,要搞亮化啊, 有4个电箱,在不同楼层。 一个箱里就6组回路。 想放一个时间继电器在一楼里,然后在那4个箱里每一个箱加一个接触器,每个箱子里的接触器搞个控制线接到1楼的时间继电器上,这样用1个时间继电器,接上4个接触器,以控制箱后的那些回路上的负载,有没有这样的继电器啊,看到的都是4个触点的,只能接一个接触器吗?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
