土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个时间继电器KG316T 能不能接上4个接触器
发布于:2014-03-20 20:43:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,7层楼,要搞亮化啊, 有4个电箱,在不同楼层。 一个箱里就6组回路。 想放一个时间继电器在一楼里,然后在那4个箱里每一个箱加一个接触器,每个箱子里的接触器搞个控制线接到1楼的时间继电器上,这样用1个时间继电器,接上4个接触器,以控制箱后的那些回路上的负载,有没有这样的继电器啊,看到的都是4个触点的,只能接一个接触器吗?
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    在时间继电器旁边加一只中间继电器就解决了,不会一只中间继电器也放不下吧?
    2014-03-21 08:23:21
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    1楼的时间继电器控制一个交流接触器,该接触器去控制那4个电箱的接触器。
    2014-03-21 04:44:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母联断路器一次接线
母联在什么情况下配置手车?什么情况下配置隔离刀闸加接地刀闸?配置手车时遥控复归手车具体是怎么操作,有什么作用?
