土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波流量计的优越性能
超声波流量计的优越性能
发布于:2014-03-20 17:32:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
据超声波流量计的测量原理可知,超声波流量计是一种非接触式的测量意思,利用传感器所测量的流速是流体的线速度,因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速从而换算成流量。由于在测量的过程中避免了与被测物的相互接触所以更实用与测量不易接触和观察的大管径管口的流量,再安装超声波流量计时不需要进行停流截管安装,直接可以在管道外部进行安装,可以实现无流动阻挠测量,在测量过程中没有额外压力的损失。
- 还可以利用一个超声波流量计可以测量不同管径的管道流量,不会受到管材以及管壁厚度的影响,并且在对管道进行测量的过程中不会受到传播介质的影响,只要能够传播声波的流体都可以进行超声波流量计测量流量,这样一来除了常见的水、是由等其它流体以外还可以对其他测量方法不适用的高温高压、高粘度液体、非导电性液体以及腐蚀性液体进行测量,极大的扩充了超声波流量计的实用范围。由此可见超声波流量计在大口径管道的流量测量中有其独特的优势,是一种操作简便,检测效果可靠的测量方法,并且投入成本低,有着非常广泛的应用前景。但值得注意的是由于超声波流量计的传感器安装误差会对测量结果产生很大的影响,所以对两个传感器之间的距离有着非常严格的要求,必须符合规定的标准尺寸。
全部回复(4 )
  • luyubao1959
    luyubao1959 沙发
    很好啊,我就需要这个宝贝啊!
    2014-03-25 11:42:25
  • nightyao
    nightyao 板凳
    不错的分享,赞一个~~
    2014-03-24 14:14:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
超声波流量计(TDS-100H)手持式超声波流量计技术参数及使用原理
产品说明数据的完整性和内置时钟 所有使用者输入的数据都被保存在机内存储器中,即使在机器掉电和电源关闭的状态下,数据也不会丢失。设置密码可以防止参数被偷改和累积器的清零。 内置硬件时钟是流量累积数据计算所必备的配置。只要电池电压大于1.5V就可以一直工作下去,如果电池失效或被移走,时钟将不再工作并且丢失正确的时间值。使用者必须在电池更新后重新输入正确的时间值。输入了错误的时间值只会影响到日期累积器,其他功能将不受影响。
