土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波流量计(TDS-100H)手持式超声波流量计技术参数及使用原理
发布于:2014-03-20 17:25:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
产品说明
数据的完整性和内置时钟
所有使用者输入的数据都被保存在机内存储器中,即使在机器掉电和电源关闭的状态下,数据也不会丢失。设置密码可以防止参数被偷改和累积器的清零。
内置硬件时钟是流量累积数据计算所必备的配置。只要电池电压大于1.5V就可以一直工作下去,如果电池失效或被移走,时钟将不再工作并且丢失正确的时间值。使用者必须在电池更新后重新输入正确的时间值。输入了错误的时间值只会影响到日期累积器,其他功能将不受影响。
基本技术参数
线 性 度
0.5%
重 复 性
0.2%
准 确 度
示值的±1%,流速>0.2 m/s
响应时间
0-999 秒, 使用者任选
流速范围
±32 m/s
测量口径
15-6000mm
累 积 器
7位正、负、净累积器
液体种类
各种能够传导超声波的单一均匀的液体
安 全 性
设置值的锁定,更改数据需解锁
显 示
2× 10 中文或2 × 20 英文
通信接口
RS-485, 波特率75-57600, 同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品
传感器电缆
标准为5m × 2,也可加长为10m × 2
电 源
3 节AAA 内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,
AC100-240V的适配器
数据记录
内置数据记录仪,可记录2000行数据
手动累积器
7位,按键即可开始用于校准
外壳材料
阻燃ABS
外形尺寸
210 × 105 × 40mm
主机重量
500g 包括电池
快速输入管道参数步骤
为了使TDS-100H超声波流量计达到正确的测量,使用者必须按照下列的步骤输入下列参数进行设置:
• 管道外径
• 管道壁厚
• 管道材质 (不常用管道材料的声速需要输入)
• 常用的管道材料的声速已经作为标准事先被写入软件中,所以使用者无需再输入。
• 衬里材料和它的声速与厚度(如果有衬里)
• 液体种类(非常规的液体需要知道它的声速)
• 本流量计所配置的传感器, 一般是标准中型外夹传感器
打算采用何种方式安装传感器 (V法和Z法是通常采用的两种方式)
传感器安装位置的选择
为了获得理想的测量结果,第一步要选择一个理想的测量点。建议用户了解一些有关管道和泵系统的基本知识。
一个理想测量管段的定义是:管道中的液体必须是满管而且要有足够的直管段长度。管道可以是水平的或者垂直的。下图示例为如何正确定位。
正确选择测量位置的原则:
安装传感器位置的管路要有足够长的直管段,当然越长越好,一般上游10倍管直径,
下游5倍管直径,离泵出口30倍管直径;同时保证这段管路里的液体一定是满管的。.
确定被测管路的温度范围是在传感器的使用温度范围内,通常在250度以下状态下最佳。
把管道的锈蚀或结垢情况考虑进来,最好选择较新一点的管道测量,如果条件不具备就把锈蚀从管壁厚度中减去或者将结垢当作衬里来考虑。
有一些管道有塑料衬里,并且由于管道的制造工艺原因,在管道内壁与衬里之间有可能存在缝隙,这样就会阻挡超声波的传播,使测量变得非常困难,所以使用者要尽量避免在这样的管道上测量;如果避免不了,就必须使用我公司生产的插入式传感器,可以在管道不停流、带压的情况下打孔安装,解决收不到信号的难题。
传感器的安装
TDS-100H超声波流量计的传感器使用的是一对收发两用的压电陶瓷片,它们能够发射和接收穿过管道和液流的超声波信号,流量测量是通过测量发射和接收超声波的不同时间的差值来完成的。由于这个差值非常小,所以传感器之间的距离和平行度会影响到测量精度,使用者应该特别认真仔细的安装传感器。
安装传感器的步骤:
选择有足够直管段长度位置,最好是新管道、无锈蚀、易于操作的地方。
清除管道上的杂物和锈蚀,最好使用角磨砂轮机打掉锈蚀。
在传感器的发射面上涂上足够多的耦合剂(如:黄油、凡士林等),涂耦合剂的目的是排除传感器发射面与管道外表面之间的空气。
特别提醒:应避免沙粒和杂物进入这中间。
水平方向的管道内壁上部有可能残存着一些气泡 ,在这样的管道上安装时应选择在与管道的侧面垂直相切的面上。
传感器的安装距离
传感器的安装距离是在M25号窗口中显示的数值,它是指两只传感器的内侧距离,要想准确测量,使用者应按照显示的距离数值安装传感器。
V方式安装传感器
V方式安装传感器是在常用的方法,一般建议在15-400mm的管道上使用,它有时被称为反射法。
Z方式安装传感器
一般Z方式是在200mm以上的管道上使用,它有时被称为直接法。
W方式安装传感器
W方式通常被用在50mm以下的小管上。
N方式安装传感器
极少用的方式。
检查安装
使用者在安装好传感器后要对下列项目进行检查:收信号强度、信号良度Q值、时差、估测的液体声速、信号传输时间比等。只有这样流量计才能稳定运行、测量准确。
信号强度
信号强度是指接收到的经过放大的超声波信号的幅度,用3位数表示:[000] 是指未检测到任何的信号;[999] 是指接收到的信号最大。
尽管信号在500-999之间流量计都能工作,但是较强的信号强度就能得到好的测量结果,所以使用者应当将传感器接收到的信号调整到最大。
建议按下列方式操作来得到较大的信号强度:
(1) 如果测得流量数值不稳定、信号强度低于700时,重新选择较好的测量位置。
(2) 仔细地打磨管道的外表面,稍微多加一些耦合剂。
(3) 轻微调整传感器的相对位置同时观察流量计的接收信号强度,停在信号最大的位置,同时也要检查传感器之间的距离是否满足M25窗口的显示要求。
  • hjs918
    hjs918 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-21 12:25:21
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-03-21 11:06:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
流速仪的知识大全
流速仪的类型  通常,将流速仪按其转动部件的型式进行分类,即水平轴式的旋桨流速仪和垂直轴式的旋杯流速仪。  1. 旋桨流速仪  由几个平直的或成角度的旋叶均匀地固定在轮轴的周界而构成,或者由两个或多个螺旋叶片围绕在轮轴(译注:桨柱)周围而构成。放入水中,它将围绕水平轴旋转。  2.旋杯流速仪  旋杯流速仪的转子由园锥形旋杯或弯曲的旋叶均匀地分布在旋盘或轮轴的周界上而构成,放在液流中它就转动。此转子通常安装在垂直轴上。
