土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 卡式风机盘管深层保养
卡式风机盘管深层保养
发布于:2014-03-20 09:23:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
卡式风机盘管作为应用广泛的空气净化设备其工作状态直接影响了空气的净化质量,所以说小编在这里建议大家定期的对设备进行保养,这当中粉尘的处理工作需要大家更多的关注。
卡式风机盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过卡式风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于卡式风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还会减少卡式风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。
对于一些本身空气中粉尘含量就较高的应用场所,应该适当加大风机盘管的粉尘的清理频率,确保设备的高效运作。
卡式风机盘管的主要结构形成的主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。随着经济的发展形势越来越快。同时卡式风机盘管的形成精致、紧凑、坚固耐用、外型美观且高贵幽雅。
卡式风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。风机盘管体积小, 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。风机盘管效率高,先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低,合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低, 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省电。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调与通风的困惑
求助: 请问变配电室采用空调的话,能否兼具换风功能?应选用那种空调,那种壁挂式可以实现吗?空调能否代替轴流风机实现换气次数6次/小时?还是设了空调后,考虑通风仍然设置轴流风机呢?希望得到详细的讲解,困惑中,非常感谢!
