土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 空调调试
空调调试
发布于:2014-03-19 20:23:19 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
建议增加调试板块啊
系统三个 空调共用一个新风管,三个空调的机外余压为1000帕,进风口-500多帕,出风口300多帕,机组频率是45HZ,求教进风口压力正常不,现在风量调不出来,做医药的 很麻烦A
全部回复(4 )
  • zhangchongbuyi
    进风口+出风口压力为800pa,而机外余压额定为1000pa,说明进风口与出风口这段有什么较大的阻力损失。约为200Pa,也有可能你的风机运行曲线不在最佳点位,风量比额定风量大。
    2014-09-29 09:47:29
  • nono20140609
    nono20140609 板凳
    2014-08-26 20:00:26
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
餐饮排油烟直接用土建风道可以吗?有规范规定吗?若做内衬采用镀锌钢板还是不锈钢板好
