土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 实验楼设计
实验楼设计
发布于:2014-03-19 18:04:19 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
可不可以按照普通教学楼规范来设计
毕业设计准备中
全部回复(6 )
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-05-13 07:52:13
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 板凳
    谢谢资料分享
    2014-04-23 07:59:23
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
地坪漆影响地坪施工的温度因素
按地坪性能分类,可以分为普通型,砂浆型,自流平型,防静电型及防腐型等等地坪。例如:普通型环氧薄涂,使用滚筒施工,方便简单,用量少,成本低,但是厚度低。耐压能力比更有厚度的砂浆地坪差。例如:环氧自流平型地坪,使用带齿镘刀施工,一次施工厚度能达0.5mm-0.8mm,外观光滑平整,能达到镜面效果。价钱比较高,一般适合用在要求高的电子厂房生产车间或制药厂内。  一、新浇筑的混凝土地面:混凝土主要是由水泥、砂、石、灰泥等组成,吸水率打、碱性强、干燥慢。新浇注混凝土的表面泛碱物和吸水率是影响涂装质量的关键,所以,在涂装前要干燥相当长的时间,除非特别减水,否则一般要求干燥28D以上,基面含水率要小于6%。表面泛碱物要彻底清除,必要时做中和处理。混凝土强度要求达到C25以上。地面平整度用2m靠尺检查,间隙不得大于3mm。
