按地坪性能分类,可以分为普通型,砂浆型,自流平型,防静电型及防腐型等等地坪。例如:普通型环氧薄涂,使用滚筒施工,方便简单,用量少,成本低,但是厚度低。耐压能力比更有厚度的砂浆地坪差。例如:环氧自流平型地坪,使用带齿镘刀施工,一次施工厚度能达0.5mm-0.8mm,外观光滑平整,能达到镜面效果。价钱比较高,一般适合用在要求高的电子厂房生产车间或制药厂内。
一、新浇筑的混凝土地面:混凝土主要是由水泥、砂、石、灰泥等组成,吸水率打、碱性强、干燥慢。新浇注混凝土的表面泛碱物和吸水率是影响涂装质量的关键,所以,在涂装前要干燥相当长的时间,除非特别减水,否则一般要求干燥28D以上,基面含水率要小于6%。表面泛碱物要彻底清除,必要时做中和处理。混凝土强度要求达到C25以上。地面平整度用2m靠尺检查,间隙不得大于3mm。
二、旧地面:已经使用过的旧地面,破损部位应找补。如果有蜡层、油类污染、化学腐蚀介质和旧涂层,应当采取相应方法处理。
三、地坪漆要点:地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆,底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆是觉得环氧自流平地坪表观效果和使用效果的关键。施工环氧自流平面漆,主要采取镘刀批刮的形式,通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆,制造一点点动力,然后让自流平面漆自行流平。在施工中,温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。上海正欧涂料有限公司是研制 和生产新型化学建材并提供相应工程服务的专业公司。并通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。公司被评为“国家建材 AAA级质量服务信用”企业,并荣获国家轻工部“质量、信誉双保障示范单位”证书,是中国质量检测协会会员单位。公司建有先进的生产基地和实验中心。主要产品有地坪材料、建筑涂料、无机保温材料等系列产品。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1407384843265
沙发
感谢楼主!
2017-01-22 15:21:22
ymwatcher
板凳
谢谢楼主的资料,期待更多更好的资料啊。。。
2014-06-16 23:52:16
加载更多回复 举报
