土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教飞扬一个标注的问题?
请教飞扬一个标注的问题?
发布于:2007-09-27 08:46:27 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
利用“逐点标注”标注的中的文字大小怎么修改。初始设置中的字高设置不能对已经标注好的标注进行修改。在cad文字样式里修改字高也不起作用。请问一下飞扬在天正里对已经标注好的尺寸标注的文字大小如何修改。
管径标注里文字同样存在这个问题。
全部回复(4 )
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    CAD中找到逐点标注的标注样式, 然后修改字高, 然后在命令行里“re”
    不能修改?
    2008-04-29 13:27:29
  • wfy-wang
    wfy-wang 板凳
    我也存在这个问题,谁能指点一下
    2008-04-29 09:29:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
我认为最新的7.5中住宅给水计算不妥
我今天刚刚下载了最新的天正7.5,在熟悉软件的过程中我个人感觉住宅的给水计算还是不妥的。 当在住宅的给水中当有延时自闭阀是,天正还是将他的当量按照6计算了,这样就导致的计算出来的U0偏小(不符合规范规定),相应的qg也就会不恰当。同时也发现了计算书中的管段流量小于了最大一个器具的流量了,而且还有错别字哦(出溜概率)!嘿嘿。按照规范的条文解释中,住宅的当量应还是按0.5计,结果附加1.10L/S,类似与平方根法公式的要求。
