土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 我认为最新的7.5中住宅给水计算不妥
我认为最新的7.5中住宅给水计算不妥
发布于:2007-09-25 21:55:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我今天刚刚下载了最新的天正7.5,在熟悉软件的过程中我个人感觉住宅的给水计算还是不妥的。
当在住宅的给水中当有延时自闭阀是,天正还是将他的当量按照6计算了,这样就导致的计算出来的U0偏小(不符合规范规定),相应的qg也就会不恰当。同时也发现了计算书中的管段流量小于了最大一个器具的流量了,而且还有错别字哦(出溜概率)!嘿嘿。按照规范的条文解释中,住宅的当量应还是按0.5计,结果附加1.10L/S,类似与平方根法公式的要求。
不知道是不是的的理解不对还是软件的计算有问题,希望管理员给个明示。
多谢,祝中秋快乐。
全部回复(3 )
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    注是在3.6.5条款下的
    好像没包括住宅?
    不知我的理解是否有问题?
    2007-09-26 09:26:26
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 板凳
    我个人理解是这样:
    由于公建可能牵扯到大便器不向住宅那样就一两个
    有可能会有很多,比如公建一个卫生间可能会有很多便器
    由于它是用水大户当量极大(6)所以要是这样算了会得出很大的流量
    所以用了1.5当量+1.1流量算
    但是住宅规范没有规定
    2007-09-26 09:24:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
怎么才能设置管线的线型比例
在哪可以一开始设置管线的线型比例,因为一些比例为1:150或其他时,线型比例也应该有所调整,不然绘制管线不好看。
