土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁扭矩折减系数得问题
关于梁扭矩折减系数得问题
发布于:2014-03-19 15:10:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm对梁两边有楼板或者一边有楼板的直梁,扭矩折减都取得0.4.。但是一个是两边约束,一个是单边约束,应该会有所区别吧,求解啊?
全部回复(14 )
  • hncsgsg
    hncsgsg 沙发
    这个以前有试验数据支撑的,按弹性计算的扭矩折减40%和60%配筋后进行试验进行了对比,折减40%的时候梁的扭转裂缝小于0.3mm,能满足使用阶段的设计要求,同时也满足梁的极限承载力要求。梁两边有板和单边有板影响的是梁弹性计算的扭矩值,对同样扭矩大小情况下的梁的扭转受力模式应该是没有影响的。
    2020-08-21 17:53:21
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    这是个比较坑的的问题,单从增大截面尺寸解决扭矩的问题,有时梁都能做成深梁。还是建议采用其他软件复核。
    2020-08-19 16:24:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于PKPMJCCAD中对桩冲切板的计算。
关于图片1中左边2根角桩的冲切,在剪力墙下方,理应没有冲切的问题吧?但PK结果显示此处安全系数为0.89,属于桩冲切板不安全,需加厚承台。各位大神怎么看?关于图片2中,左边角桩处冲切安全系数正好为1.0,筏板厚度为1950mm,才正好通过冲切计算。但实际楼主取筏板厚度为:1500mm,进行手算(《桩基》5.9.8),对比PK结果中的桩冲切力,结果满足要求。各位大神指导下什么原因?
