土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 抹灰5cm用玻纤网行么
抹灰5cm用玻纤网行么
发布于:2014-03-19 12:20:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
分两遍成活
全部回复(3 )
  • lonelys
    lonelys 沙发
    分两次涂抹就可以了这是饰面层的做法,如果是贴瓷砖那就必须用钢网了而且需要配合锚栓使用
    2014-03-19 14:54:19
  • caijianfei1234
    三遍总该够了吧
    2014-03-19 14:53:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
油封密封圈安装过程需要注意的事项
旋转轴用唇形密封圈一般简称油封,此类封件很多泄漏油的情况都是由于安装不当造成的,安装时应注意下列事项:(1)安装前应检查密封圈确保清洁和完好无损。(2)安装前唇口应涂抹适宜的干净润滑剂,防尘用的密封圈应涂抹适宜的润滑脂。(3)在安装过程中,密封圈唇口滑过的任何表面应光滑无损伤。如果密封圈要滑过带有花键、键槽或孔的轴时,应使用专用安装工具。专用工具不应采用软金属(如铝)制做,也不允许使用带缺口的安装工具。
