土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 油封密封圈安装过程需要注意的事项
油封密封圈安装过程需要注意的事项
发布于:2014-03-19 11:19:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
旋转轴用唇形密封圈一般简称油封,此类封件很多泄漏油的情况都是由于安装不当造成的,安装时应注意下列事项:
(1)安装前应检查密封圈确保清洁和完好无损。
(2)安装前唇口应涂抹适宜的干净润滑剂,防尘用的密封圈应涂抹适宜的润滑脂。
(3)在安装过程中,密封圈唇口滑过的任何表面应光滑无损伤。如果密封圈要滑过带有花键、键槽或孔的轴时,应使用专用安装工具。专用工具不应采用软金属(如铝)制做,也不允许使用带缺口的安装工具。
(4)骨架油封安装时应注意唇边朝向压力油的一边,装配过程中应保持均匀的速度和压力,以防止弹簧脱落。
(5)用新的密封圈更换已失效的密封圈时,新密封圈的密封唇口不应与以前旋转轨迹相重合,而要使新密封唇口更靠近被密封液体一边,可以通过安装垫圈、更换轴衬和滑环及改变压入腔孔深度等方法来实现。
(6)安装时要轻柔,不可用锤或扁铲敲击,安装困难时可用专用工具逐渐将橡胶油封唇边压入。
(7)橡胶油封不能用汽油、柴油、煤油清洗,因为橡胶种类及添加剂的耐油系数各不相同,如果油封上有油及赃物,应用干净的棉纱擦试拭干净。
(8)应保证安装垂直度,通过把密封圈压进到与腔体内孔前端面相齐或抵住腔体内孔肩底端面来实现。
(9)密封圈在冬天或在低温环境下安装时,可将密封圈在低于50℃的与其密封介质相同的干净液体中放置10-15min,以恢复密封圈唇口的弹性。
更多密封知识及其相关产品信息参见:
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
细说密封制品几大分类
聚四氟乙烯类PTFE1、聚四氟乙烯管棒、板、圈、生料带、生料条、生料绳、垫片纯四氟O形圈、全包氟O形圈,四氟球,隔膜片。2、聚四氟乙烯盘根、薄膜、弹性带、包覆垫、聚四氟乙烯橡胶复合垫。3、合成四氟制品:四氟铝件、四氟碳纤维、钢衬四氟管、四氟橡胶、四氟橡胶膨胀节,四氟波纹管(TLHF-01,TLHF-02,TLHF-03)4、空压机、制氧机、循环机、压缩机、冰机、水泵、阀门等各类机械专用密封环、活塞环、导向环、阻流环、节流环、刮油环、水泵密封件、阀门填料及组件等。
