装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
地板装修中采暖系统打造需要注意的细节?1.尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板下的垫层不宜过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物质而危害您的身体健康。2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动导致热效应减弱。3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居住者的健康。4.开启地板采暖系统要缓慢升温。不可操之过急,最好一小时升温1℃左右。在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。5.不要砸碰、敲击地面或在地面上。a入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,如果不注意容易伤及地暖管。6.供水温度不宜过高。由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不宜高,否则,不但会造成采暖不舒适的问题,严重的还会降低整个系统的使用寿命。对此,消费者也可选用一些自动控制装置,如水温自动控制单元,限制进水温度不超过55℃,如水温达到55℃时,则阀门自动关闭,热水被切断。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
syf1000syf
沙发
2014-03-22 17:47:22
a472520
板凳
不错哦!写的很好!我看了!是不错的!呵呵!请继续努力!
2014-03-22 14:03:22
加载更多回复 举报
