土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 28m框架结构关于地基处理的个别问题
28m框架结构关于地基处理的个别问题
发布于:2014-03-19 12:13:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况:某七度区第三组工程,柱网平均7500mm,六层。地下一层,柱底内力最大6000kn。
地质条件:场地类别二类,场地为二级自重湿陷性黄土,地基承载力220.
地基处理:处理了三米灰土垫层,承载力大于等于220
基础形式:梁式筏板。600mm厚筏板,基础梁在800x1100左右。基础计算各项指标都满足。
就是感觉这个地基处理有点问题,不太满足湿陷性黄土规范中关于乙类建筑的4m和6m的要求。各位觉得呢?有何问题?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
砖混小楼改造加固,求过来人指点指点
主体结构分为三层,均为砖混结构,主体工程建筑面积为493m2,设计用途为办公楼,建成于20世纪50年代,房屋主体结构为砖混结构,楼板为预制板。现在应甲方要求,要将其改造成专家公寓,所以要加设卫生间和厨房(还有管道井,图上暂未表示出来), 现在问题是原来楼板肯定是不行的,要如何加固?如果加固不可行,拆除替换成现浇梁板是否可行,应该如何操作? ps:本工程结构无需报审,现在的想法是尽量减少对原有结构的扰动,只要能加上卫生间和厨房就好,其他办公改卧室的部分基本不需加固。
