土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混小楼改造加固,求过来人指点指点
砖混小楼改造加固,求过来人指点指点
发布于:2014-03-19 11:41:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主体结构分为三层,均为砖混结构,主体工程建筑面积为493m2 ,设计用途为办公楼,建成于20世纪50年代,房屋主体结构为砖混结构,楼板为预制板。现在应甲方要求,要将其改造成专家公寓,所以要加设卫生间和厨房(还有管道井,图上暂未表示出来),
现在问题是原来楼板肯定是不行的,要如何加固?如果加固不可行,拆除替换成现浇梁板是否可行,应该如何操作?
ps:本工程结构无需报审,现在的想法是尽量减少对原有结构的扰动,只要能加上卫生间和厨房就好,其他办公改卧室的部分基本不需加固。
图一,原有结构二层平面图
图二,改造后的二层平面图(其他各层加设位置对齐)
全部回复(90 )
  • xiangshousheng
    改造后得要满足现有规范要求,恐怕差太远吧
    2014-10-02 16:28:02
  • whutzhou
    whutzhou 板凳
    为什么非要开洞呢,采用同层排水,在墙上开个洞往外排水呢?不知道可行不,靠装修这块来完成
    2014-03-24 14:36:24
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
广厦结构计算
刚学结构,用广厦15算一间7层框架房子,分别用SS与GSSAP计算,二者的部分梁配筋差很大,其中一条梁跨度7m,支座用SS计算配2条25+2条20+4条20(二排),用GSSAP则只要2条22+3条25,请问用哪个结果比较合理?
