土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相负荷计算15%问题
单相负荷计算15%问题
发布于:2014-03-19 10:56:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单项负荷计算中说到单相负荷容量小于计算范围内三相对称负荷的15%时,应全部按三相对称负荷计算怎么解释?
1.在单相负荷小于三相负荷15%时,单相负荷直接不计算入总负荷么?
2如果计算入总负荷,所谓三相对称负荷。怎么解释。直接单项负荷的代数和?
2问。那些设备是线电压设备?有什么方法能分别
全部回复(9 )
  • 我爱喝绿茶
    楼主不要考虑那么多,还是按最大相的负荷*3来算。
    其实单相的如果直接加上三相的负荷里面,再进行电流计算,选择断路器,其实就是相当于把单相加的负荷,摊到了三相上面,很有可能你选择的断路器(按照将单相负荷直接加起来计算电流得到的断路器)偏小。PS:文字整理的不好,不知道你有没有懂我的意思。
    2014-03-31 12:48:31
  • 天下唯吾曹孟德
    snowrock586 发表于 2014-3-30 17:06 三相总负荷 18kW, 平均6kw,a相5.5kw b相6.1kw,c相6.4kw 按三相平衡算 三相安装容量 18kw是不是比如现在变压器这边三相负荷100kw,单相10kw,单相不到三相的15%,那就这边就算只有100kW?
    2014-03-30 22:20:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新入行求助!怎么才能准确算出导线的工程量
比如:照明箱有5跟回路,导线用的BV-3x2.5,我是不是每个回路把竖直工程算完,然后乘以3就是这个回路的导线工程量了?还是得看插座和开关比如插座是二三级的5孔插座 那么就是6跟线 最后乘以6就好了
