土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新入行求助!怎么才能准确算出导线的工程量
比如:
照明箱有5跟回路,导线用的BV-3x2.5,我是不是每个回路把竖直工程算完,然后乘以3就是这个回路的导线工程量了?
还是得看插座和开关
比如插座是二三级的5孔插座 那么就是6跟线 最后乘以6就好了
全部回答(7 )
  • aquarius850205
    lrj1574451 发表于 2014-3-19 11:43 谢谢 要是 二级和三级的开关呢 也是3根嘛?二级开关“一火一地进线,两控出线。共4根线”。三级开关“一火一地进线,三控出线。共5根线”。
    2014-03-20 11:04:20 来自 PC 评论 举报
  • 大柿子
    建议楼主,如果单位有电工师傅的话,平时可以好好交流请教,多增加些实践知识
    2014-03-20 08:31:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
