土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM的软件与驱动
PKPM的软件与驱动
发布于:2014-03-18 15:08:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我有PKPM软件,驱动和狗,安装后会闪退,按照安装说明一步步来的,更没有杀毒软件在杀进程或删除文件。求高手指点
  • wxa123wl
    wxa123wl 沙发
    如果是pkpmv1.3 有事比较新的xp系统,,的会可以试一试是,,我给你的以下代码,另存为*.reg,,保存运行
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager]
    "ExcludeFromKnownDlls"=hex(7):6c,00,70,00,6b,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00,\
    00,00
    2014-03-18 20:34:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助:ERR:墙定义为0,模型无法计算了
ERR: 墙定义错误(面积为0), 编号: 25, 层号: 2 形心坐标:( 9.69 -1.56 -2.65) WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 239, 层号: 1 坐标:( 33.67 31.19 -5.20)-( 33.67 31.64 -5.20) WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 3, 层号: 2 坐标:( 8.64 -1.56 -2.65)-( 9.57 -1.56 -2.65)
