土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水泥柱怎么装饰? 柱子造型 软膜发光灯柱 透光膜灯柱
发布于:2014-03-18 11:01:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
柱子造型 软膜发光灯柱 透光膜灯柱
定购热线:18620160268 13422378792 QQ 703434715
1软膜采用特殊聚氯乙烯材料制成,0.18mm厚,其防火级别为B1级。软膜为现场度身定做产品。
a透光膜:本品呈乳白色、半透明。在封闭的空间内透光率为75%。能产生完美、独特的灯光装饰效果。
b光面膜:有很强的光感,能产生类似镜面的反射效果。
c缎面膜:光感次于光面膜,整体效果纯净、高档。
d哑光面:光感次于缎面膜,视觉效果柔和。
e金属面膜:具有强烈的金属质感,并能产生金属光感,具有很强的观赏效果。
f压纹膜:软膜表面有凹凸花纹,古朴、典雅。
j印花膜:软膜表面印有花纹图案,采用先进的印刷技术,立体感极强、精美。
h喷绘膜:根据设计所定的图案可在软膜上喷绘图案。效果清晰。
i鲸皮膜:表面呈绒毛状,整体效果高档、华丽,有优异的吸音性能。
j孔状膜:根据工程要求可作出10MM以下的小孔,有更好的吸音功能,可营造一种特殊的室内装饰效果。
2、软膜扣边采用半硬聚氯乙烯挤压成形。其防火级别为B1级。被焊接在软膜的四周边缘,用于连接软膜和龙骨。
3、龙骨采用铝合金挤压成形,其防火级别为A级,是用来连接墙体与软膜的,可以安装在各种墙体上。有3种型号:扁码、F码、双码。
软膜根据龙骨的弯曲形状来确定天花的造型。造型随意多样,可做大块、小块、方形、矩形、圆形、圆柱形、椎柱型、弧形、扇形、波浪形、交叉波浪等平面、球面、立体的造型。
还可做各种立体图标、悬空装饰图、墙面等。大面积使用更能体现软膜天花色彩、造型极其丰富的装饰性。能满足各种场合、各种风格、各种设计理念的需要,是天花的一种革命。会使设计师具有更广阔的创意空间。
如需了解更多有关广州广告软膜供应商,广告软膜报价等资料,请尽快与我联系。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管道技术施工合理性安排
一、工程概况华中科技大学体育中心雨水系统包括重力雨水系统和虹吸式雨水系统,其中重力雨水系统地上部分采用硬聚氯乙烯管管。卫生间排水(除埋地外)均采用硬PVC管塑料管,粘结。主要集中在一层及二层东西两侧看台下。二、施工准备1、材料要求: 硬PVC管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%。PVC管件造型应规矩、光滑、无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。管材为UPVC硬聚氯乙烯管,所用粘结剂应是同一厂家的配套产品,应与卫生器具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。
