土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管道技术施工合理性安排
PVC管道技术施工合理性安排
发布于:2014-03-17 14:23:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、工程概况
华中科技大学体育中心雨水系统包括重力雨水系统和虹吸式雨水系统,其中重力雨水系统地上部分采用硬聚氯乙烯管管。卫生间排水(除埋地外)均采用硬PVC管塑料管,粘结。主要集中在一层及二层东西两侧看台下。
二、施工准备
1、材料要求:
硬PVC管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%。PVC管件造型应规矩、光滑、无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。管材为UPVC硬聚氯乙烯管,所用粘结剂应是同一厂家的配套产品,应与卫生器具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。
2、主要机具:手锯、平面锉刀、毛刷、卷尺、水平尺。
3、作业条件:
(1)、根据施工图纸编制的管材、管件、辅料计划按质量要求备齐。
(2)室内排水管道和管件按施工图纸和建筑物结构实际情况先进行实物排列,经核实各部位标高、位置、甩口尺寸以及与其它管道间矩确实准确无误。
(3)楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。
操作工艺
1、工艺流程:
2、安装准备:根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。
3、预制加工
4、立管安装
5、横管安装
6、雨水管道安装
7、管道试验
  • yangyusheng009
    非常感谢楼主
    2014-06-26 08:17:26
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2014-06-25 10:20:25
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
施工时如何注意PVC管的刚度及处理
塑料PVC管其刚度远不及铸铁管,加上其膨胀系数大,因此必须合理地选择支承。对于立管用PVC管材每层应有一个牢固的固定支架,固定支架既可控制PVC管材管件道膨胀方向,也可分担立管自重,还使立管与出户横管连接的管头免于受压过大,引起管道破裂漏水,同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。在户外施工中,PVC管件尤其容易受到破坏。在PVC与室外综合管网交叉施工时,人工、机械器具足以对其造成不同程度破坏,甚至粉粹、断裂造成管路不通。
