土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 施工时如何注意PVC管的刚度及处理
施工时如何注意PVC管的刚度及处理
发布于:2014-03-17 14:23:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
塑料PVC管其刚度远不及铸铁管,加上其膨胀系数大,因此必须合理地选择支承。
对于立管用PVC管材每层应有一个牢固的固定支架,固定支架既可控制PVC管材管件道膨胀方向,也可分担立管自重,还使立管与出户横管连接的管头免于受压过大,引起管道破裂漏水,同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。
在户外施工中,PVC管件尤其容易受到破坏。在PVC与室外综合管网交叉施工时,人工、机械器具足以对其造成不同程度破坏,甚至粉粹、断裂造成管路不通。
管道回填时,PVC管也常因管道部分架空或遭较大坚硬物压迫而破损。所以,埋地PVC管要求基底夯实后,管下方有100mm、管上方有300mm回填砂,且总埋深不少于900mm
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
土木的高手们,这是什么材料
土木的高手们,这是什么材料?求科普!
