土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 两招轻松防止暖气片漏水
两招轻松防止暖气片漏水
发布于:2014-03-18 09:52:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
两招轻松防止暖气片漏水
暖气片漏水事故时常会发生,轻者滴湿地板,搅乱人们家居心情;重者大水蔓延,或者出现暖气片爆裂情况,直接危及家庭财产和人身安全,甚至波及到周围的邻居,造成重大的经济损失,让用户整个冬天都身处解决事故纠纷中。如何有效防止暖气片漏水,成为了暖气片使用者亟需得以解决的问题。再次提醒,要想防患于未然,防止暖气片漏水,必须坚决把好两关,才能用的安心、省心。
  暖气片性能如何,会不会漏水,与暖气片的质量休戚相关。由于我国对暖气片系统设计没有明确的标准,一些厂家为谋求利润钻政策空子,不负责任的使用劣质原材料,且加工技术水平落后,从而导致很多家庭暖气片出现严重的腐蚀生锈,最后出现漏水等棘手问题。所以,解决暖气片漏水问题,根本的办法就是把好源头关,从暖气片制作抓起,做好防腐的充分准备。而暖气片的防腐性能,又与暖气片内防腐的优劣有着直接的关系。因此,有效防止暖气片漏水的源头关,即是选用内防腐性能强、用料精良的暖气片产品。
合理使用与正确保养
  再好的产品如果得不到正确的使用和保养,无异于破坏产品。对于暖气片来说,一些用户在使用过程中的错误做法,直接加剧了暖气片腐蚀和老化,导致其漏水或者爆裂。例如,钢制暖气片不适宜用于碱性水质,因为碱性水质含氧量大,容易造成暖气片氧化腐蚀。因此,如果供暖水质较为复杂,用户最好不要使用钢制暖气片,而采用铜铝复合暖气片。
  另外,在供暖结束后,有些用户忘记了对暖气片进行保养,将钢制暖气片中的水放出来了,导致大量氧气进入其中,在潮湿的环境中发生反应,加速了暖气片的氧化腐蚀。注意一下:在供暖结束后钢制暖气片要满水保养,即先将暖气回水阀关闭,之后打开放气阀,将暖气片内空气放出,最后关闭进水阀。
暖气片是否漏水,使用效果如何,很大程度上取决于暖气片的防腐性能,与暖气片自身的内防腐的优劣,以及用户能否正确使用和保养有着直接的关系。因而,要有效防止暖气片防腐,就必须把关两关,一是把好源头关,选用防腐性能强、制作精良的暖气片产品;二是把好使用维护关,对暖气片要进行合理使用与正确保养。
安全无小事,建议大家安装暖气片时注意选材,使用过程中注意保养.
全部回复(5 )
  • fire12_30
    fire12_30 沙发
    说得好,但大多数老楼没有阀门,完全看市政热力管网是否充水保护。
    2014-03-21 23:37:21
  • lyanshuo
    lyanshuo 板凳
    谢谢分享!
    2014-03-21 17:41:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教一个热水系统的问题!
制取热水采用直热型的热泵热水机,从屋面向楼下10层供水请问 1. 是否需要设置冷水箱?在什么情况下是必须的?如果自来水压够的话能满足进水流量是不是不需要设冷水箱了?加了冷水箱的话那还要加什么东西?2.一般采用什么软化水装置?
