土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中,怎样布置建筑施工图的柱子是合理的
发布于:2014-03-18 08:37:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(7 )
  • q8935054
    q8935054 沙发
    6,7度区可以做到8-9米,8度区做到4-6米,还有就是看轴压比 轴压比太小说明不经济 轴压比太大说明不安全
    2014-04-07 17:49:07
  • longquan2008808
    2014-04-07 17:41:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对混规中 受压区高度计算公式 的一些疑惑,求解!!!
根据材料力学里面的说法,梁纯弯曲时,截面中性轴通过截面形心位置,如果是矩形截面梁,那么此时梁的受压区高度就是中性轴至受压边缘距离,即截面高度的一半h/2弯剪时,虽然剪力对受压区高度有影响,但材料力学里里面说,当梁跨高比大于5时,剪力的影响可以忽略不计综上来说,梁截面的受压区高度应该是h/2为什么混规里面却规定 受压区高度不大于0.35倍有效高度?另外,对于单筋截面梁,a1*fc*b*X=fy*As 这个公式成立的前提是受拉钢筋先屈服,然后受压区混凝土屈服,且混凝土不考虑受拉,将这个公式代入下式
