正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《高规》9.2.2 抗震设计时,核心筒墙体设计尚应符合下列规定:1 底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.30%;对主要墙体的理解并没有给出具体定义,有人底部加强部位全按0.30%,有人仅核心筒外圈墙0.30%,,大家都是如何设计的呢?欢迎讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
龙枪虎豹骑
沙发
超筋时混凝土先压碎,受压区高度会减少,然后一部分受拉钢筋变成受压的
2017-08-24 09:52:24
co1501139741112
板凳
翼望蓝天 发表于 2014-3-19 11:58 我觉得,超筋时受压区高度认为是界限高度Xb就行。再高混凝土就压碎了。按照钢筋混凝土破坏过程的三个阶段,随着配筋率的增加,梁破坏时的x会逐渐增加,当达到最大配筋率时(钢筋一开始屈服时,混凝土刚好压碎),x是界限受压区高度,配筋率如果继续增加(也就是说现在混凝土破坏和钢筋没关系了,再增大还是同样的破坏情况),混凝土还是在这个受压区高度值压碎,所以超筋破坏的实际受压区高度就是界限受压区高度,而那个公式则是假设钢筋一开始屈服时,混凝土刚好压碎,然后算出一个x(而实际有时候配筋率会大于最大配筋率,那么算出的x会更大,但是实际这个x不会出现),如果这个值大于界限受压区高度那么超筋破坏,等于则是极限,小于才有可能是适筋破坏,当然也有可能是少筋破坏,这么理解对吗
2017-08-23 21:28:23
加载更多回复 举报
