土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 锯齿快尺寸如何定?
在预应力连续箱梁中,锯齿块的各部分尺寸应该怎么定,小弟没做过,求大神赐教
全部回答(1 )
  • 旭日东升
    1、考虑齿板混凝土能包得住锚具以及锚垫板,当然,这些外面至少还有有一层钢筋网(钢筋直径不小于12mm),而且钢筋还要保护层吧;你算算要多大。
    2、除了保证上述尺寸外,还要计算一下锚具在张拉时的局部应力(锚口底下混凝土的拉应力,锚头墙面混凝土的压应力;还有,因为齿板预应力的中心作用是远离齿板的,要计算这个分力产生的拉应力......如果上述有一个应力超过容许值,那么齿板的尺寸要加大,当然钢筋也要加多了。
    2014-03-17 22:31:17 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
