装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
家中装修墙壁的选择壁纸的五大注意点?1.壁纸的选择选择壁纸时,首先要了解壁纸的性能,可从壁纸产品的符号中获得。装饰性壁纸从图案花色上可分为两个不同的流派。一种图案采用写实的手法,如山水、花鸟、卡通人物等,这种壁纸比较适合中国人的审美观念,但大面积粘贴后的效果很可能不尽人意。因此,在特定的环境中使用较多,如儿童房选用卡通壁纸、卧室中选用花鸟壁纸、书房中选用山水壁纸的较多。另一种图案采用抽象的手法,在进口壁纸中占主导地位。这种壁纸单独看时,显得杂乱无章,但大面积粘贴后的装饰效果却很好,特别适用于客厅等大空间的装修时使用。 家庭装修选购壁纸时,主要是挑选图案和色彩。壁纸生产企业在生产壁纸时,每一个图案都会有几种色彩的不同组合,因此,在确定图案后,要反复对比各种色彩组合的效果,并要同家庭装修的整体风格、色彩相统一,特别要注意考察大面积使用后的效果,这样才能选择好适宜自己生活空间的壁纸。 2.壁纸粘贴的基层处理 粘贴壁纸的基层表面必须清洁、平整,因此,在粘贴前要对基层进行处理,一般是用腻子找平。使用的腻子有三种:一是石膏腻子,以乳胶液、石膏粉或滑石粉,2.5%纤维素溶液按121022.5比例调制而成;二是油腻子,以石膏粉、熟桐油、酷醒清漆按102122的比例调制而成;三是SG821腻子,这是一种工厂生产的袋装产品,使用时只需加水拌和后就能使用,具有硬化速度快、表面硬度高、不裂、不掉粉等优点,家庭装修工程中主要使用此种腻子进行基层的找平处理。处理基层表面时,首先要清理基层,使其无灰尘、油溃、杂物等。然后根据基层实际情况刮抹腻子,一般应满刮两遍,到基层平整光滑为止,待腻子干后,用细砂纸打磨,除去刮痕和残留杂物后才能进行壁纸粘贴3.壁纸的粘贴 粘贴壁纸前,首先要进行弹线①。弹线就是在处理过的基层。上弹上水平线和垂直线,使粘贴时有依据,保证粘贴的质量。第一条线应该弹在墙面第一张壁纸粘贴的外侧,位置应定在墙角,小于壁纸幅宽50-80毫米处,这样能将壁纸裁边放在墙的阴角处;第二条线应弹在有窗户的墙面的中心线,以保证窗间墙阳角图案对称F第三条是在墙面上端弹出水平线、控制水平度。 裁纸是壁纸粘贴的重要环节,应在量出墙顶到底部踢脚的高度后,在地面将纸裁好,壁纸的下料尺寸应比实际尺寸长l0-20毫米,需要对花拼图的壁纸,特别是大图案的壁纸,为了避免浪费,从上部就应对花,从而将不同部位按其大小统筹规划后裁纸,并将裁好的纸编好号,按顺序粘贴。裁好的壁纸要经过润湿后才能粘贴,一般在清水中浸润后,放置10分钟即可刷胶。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
