土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家中装修墙壁的选择壁纸的五大注意点?
家中装修墙壁的选择壁纸的五大注意点?
发布于:2014-03-17 19:41:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.壁纸的选择选择壁纸时,首先要了解壁纸的性能,可从壁纸产品的符号中获得。装饰性壁纸从图案花色上可分为两个不同的流派。一种图案采用写实的手法,如山水、花鸟、卡通人物等,这种壁纸比较适合中国人的审美观念,但大面积粘贴后的效果很可能不尽人意。因此,在特定的环境中使用较多,如儿童房选用卡通壁纸、卧室中选用花鸟壁纸、书房中选用山水壁纸的较多。另一种图案采用抽象的手法,在进口壁纸中占主导地位。这种壁纸单独看时,显得杂乱无章,但大面积粘贴后的装饰效果却很好,特别适用于客厅等大空间的装修时使用。 家庭装修选购壁纸时,主要是挑选图案和色彩。壁纸生产企业在生产壁纸时,每一个图案都会有几种色彩的不同组合,因此,在确定图案后,要反复对比各种色彩组合的效果,并要同家庭装修的整体风格、色彩相统一,特别要注意考察大面积使用后的效果,这样才能选择好适宜自己生活空间的壁纸。 2.壁纸粘贴的基层处理 粘贴壁纸的基层表面必须清洁、平整,因此,在粘贴前要对基层进行处理,一般是用腻子找平。使用的腻子有三种:一是石膏腻子,以乳胶液、石膏粉或滑石粉,2.5%纤维素溶液按121022.5比例调制而成;二是油腻子,以石膏粉、熟桐油、酷醒清漆按102122的比例调制而成;三是SG821腻子,这是一种工厂生产的袋装产品,使用时只需加水拌和后就能使用,具有硬化速度快、表面硬度高、不裂、不掉粉等优点,家庭装修工程中主要使用此种腻子进行基层的找平处理。处理基层表面时,首先要清理基层,使其无灰尘、油溃、杂物等。然后根据基层实际情况刮抹腻子,一般应满刮两遍,到基层平整光滑为止,待腻子干后,用细砂纸打磨,除去刮痕和残留杂物后才能进行壁纸粘贴3.壁纸的粘贴 粘贴壁纸前,首先要进行弹线①。弹线就是在处理过的基层。上弹上水平线和垂直线,使粘贴时有依据,保证粘贴的质量。第一条线应该弹在墙面第一张壁纸粘贴的外侧,位置应定在墙角,小于壁纸幅宽50-80毫米处,这样能将壁纸裁边放在墙的阴角处;第二条线应弹在有窗户的墙面的中心线,以保证窗间墙阳角图案对称F第三条是在墙面上端弹出水平线、控制水平度。 裁纸是壁纸粘贴的重要环节,应在量出墙顶到底部踢脚的高度后,在地面将纸裁好,壁纸的下料尺寸应比实际尺寸长l0-20毫米,需要对花拼图的壁纸,特别是大图案的壁纸,为了避免浪费,从上部就应对花,从而将不同部位按其大小统筹规划后裁纸,并将裁好的纸编好号,按顺序粘贴。裁好的壁纸要经过润湿后才能粘贴,一般在清水中浸润后,放置10分钟即可刷胶。
刷胶是壁纸粘贴的关键环节,为保证粘贴的牢固性,壁纸背面及墙面都应刷胶,要求胶液涂刷均匀、严密,不能漏刷,注意不能裹边、起堆,以防弄脏壁纸。墙面刷胶宽度应比壁纸幅宽多30毫米。壁纸背面刷胶后,应将胶面与胶面对迭摆放,这样既能防止胶面很快变干,又能防止污染纸面,同时便于粘贴操作。 裱糊壁纸的原则是先垂直后水平,先上后下,先高后低。第一张纸应从墙的阴角开始粘贴,按弹好的垂直线吊直,从上向下轻轻压平后,由中间向两侧压敷,再用刮板由上而下,由中间向两侧刮抹,使壁纸与墙体贴实,并使壁纸平整。第二张壁纸与第一张壁纸的搭接方法是,不用对花的,纸幅搭接重叠20毫米,在接缝处用钢板尺压实,从上而下用壁纸刀将重叠部分的中间割断,取下剩余部分后用刮板刮平,需要对花时,将两张纸重叠对花,用钢尺压实在重叠处,并从中间割断,取下割断的纸条,用刮板刮平后即可。墙顶和踢脚处应接缝严密,不能有缝隙,用刮板沿墙及踢脚的边沿将其压实,用壁纸刀切齐后刮平。粘贴壁纸时挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净。 墙面遇到电器插座、开关时,可将壁纸轻轻敷于上面,找到中心点,从中心切割十字,用壁纸刀裁去多余部分,用刮板沿插座、开关面板四周刮平。 4.壁纸的价格分析 壁纸的价格差异很大,进口壁纸同国产壁纸相差1.5-3倍,国产壁纸经过新一轮的技术引进与改造,质量基本达到国际水平,因其经济实惠,家庭装修选购壁纸时,应优先选择国产壁纸。壁纸的规格为幅宽530毫米,长度为10米,每卷实际数量为5.3平方米,国产壁纸每卷价格在30-70元之间。在实际粘贴中,壁纸存在10%-17%的合理损耗,在采购时应留出消耗量。壁纸的施工技术比较复杂,占用工时较多,因此辅料及人工费每平方米在20元左右。 5.壁纸的维护和修补 壁纸的日常维护比较简单,一般应注意如下几点: (1)在潮湿季节,墙面装修以后应在白天打开门窗,加强通风;夜晚关门闭窗,防止潮湿气体侵袭。同时还要避免墙面在胶粘剂未干之前受穿堂风猛吹,破坏壁纸或墙布的粘结牢固度, (2)塑料壁纸有一定的耐擦洗性,如有污痕可以用肥皂水轻轻擦去。 (3)高发泡壁纸比较容易积灰,可每隔2-3个月用吸尘器清扫一次。 (4)注意不要用椅背、桌边等硬物撞击或磨擦墙面,以免墙面被破坏。 壁纸是修补性较差的装饰面材,在使用中要避免尖利的器具损伤表面,如破损严重,可整体进行更新。
  • qaz2wsx3edc_
    qaz2wsx3edc_ 沙发
    很好诶
    2014-03-18 21:48:18
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
优石丽:“东莞绿源环保科技有限公司”防腐工程竣工
佛山优石丽建筑材料有限公司承接“东莞市绿源环保科技有限公司”防腐工程于3月15日顺利竣工,其选择我司设计的耐强酸碱复合型防腐地坪,耐强酸碱复合型防腐地坪对酸及其它绝大多数化学腐蚀介质的抵抗性能优异,具有优良的机械性能和施工性能,并且抗张性强、抗龟裂、防霉防水、无臭、安全,使用年限可达5年以上。 防腐地坪漆适合防腐罐、重型机械表面处理及化工企业易腐蚀区域的地坪,石油工业的防腐工程及污水池化学池等。抗渗透性强,耐强酸、碱、盐及各种有机溶剂,表面硬度高,致密性好。可经受叉车、卡车长期碾压,使重度耐腐蚀、耐强酸碱、耐化学溶剂、耐冲击、防地面龟裂。适用范围:电镀厂、电池厂、化工厂、电解池、制药厂、酸碱中和池等场所的地面、墙面及设备表面。
