土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 模温机对注塑模具的影响
模温机对注塑模具的影响
发布于:2014-03-17 16:53:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  关于模温机对注塑模具的影响主要体现在:
  热平衡:注塑模具的热平衡控制注塑机和模具的热传导是生产注塑件的关键。模具内部,由塑料(如热塑性塑料)带来的热量通过热辐射传递给材料和模具的钢材,通过对流传递给导热流体。另外,热量通过热辐射被传递到大气和模架。被导热流体吸收的热量由模温机来带走。模具的热平衡可以被描述为:P=Pm-Ps。式中P为模温机带走的热量;Pm为塑料引入的热量;Ps为模具散发到大气的热量。
  温度的高低:控制模具温度的目的和模具温度对注塑件的影响注塑工艺中,控制模具温度的主要目的一是将模具加热到工作温度,二是保持模具温度恒定在工作温度。以上两点做的成功的话,可以把循环时间最优化,进而保证注塑件稳定的高质量。模具温度会影响表面质量,流动性,收缩率,注塑周期以及变形等几方面。模具温度过高或不足对不同的材料会带来不同的影响。对热塑性塑料而言,模具温度高一点通常会改善表面质量和流动性,但会延长冷却时间和注塑周期。模具温度低一点会降低在模具内的收缩,但会增加脱模后注塑件的收缩率。而对热固性塑料来说,高一点的模具温度通常会减少循环时间,且时间由零件冷却所需时间决定。此外,在塑胶的加工中,高一点的模具温度还会减少塑化时间,减少循环次数。
  循环系统:模温机由水箱、加热冷却系统、动力传输系统、液位控制系统以及温度传感器、注入口等器件组成。通常情况下,动力传输系统中的泵使热流体从装有内置加热器和冷却器的水箱中到达模具,再从模具回到水箱;温度传感器测量热流体的温度并把数据传送到控制部分的控制器;控制器调节热流体的温度,从而间接调节模具的温度。如果模温机在生产中,模具的温度超过控制器的设定值,控制器就会打开电磁阀接通进水管,直到热流液的温度,即模具的温度回到设定值。如果模具温度低于设定值,控制器就会打开加热器。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    分析的很有道理,学写了一下,谢谢提供
    2014-03-18 06:53:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防火阀的结构及效果有哪些
在空调体系的风道上,设备防火阀的意图是当发作火灾时能敏捷堵截运送的气流,防止火势延伸,当呈现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内到达必定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而封闭阻碍气流经过。为了中止持续向体系送风、防火阀上设备电气信号和连锁设备,可使阀板在封闭时宣布信号,使风机中止工作。  防火阀设备方位: (1)空调设备(新风机组、空调机组等)出风口的送风主风道上。
