土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电网规划设计软件教程——亮点介绍
发布于:2014-03-17 14:42:17 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD电网规划软件是一款基于谷歌地球软件为地理信息背景的电网规划设计软件,在实际的配网改造设计前,可以借助该系统中的谷歌三维地理系统进行电网配电线路规划,清晰真实反映实际地形地貌,在实际的电网规划工作中提供设计人员准确详尽的地理信息。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。
  规划现状:
  1) 前期规划没有真实的地理背景作为依据,带有盲目性、缺乏计划性和真实性。
  2) 前期测量、规划工作基本上是采用人海战术,对现场事先缺乏必要的了解,测量人员为熟悉地形和得到最优路径,需要花大量的时间来回往返设计现场。
  3) 设计单位的电网规划、设计工作基本在基于二维的平面图上进行,手段单一原始,应用及结果展现不够直观,深度不够,没有整个地形地貌的三维立体效果展示图。
  4) 规划、测量、设计周期漫长,用传统的人海战术、疲劳战术模式无法适应新形势下的发展需要。
  系统优势:
  1) 实现移动办公和电网数字化规划:以基于谷歌地图和浩辰电网规划软件为核心平台,实现数字化电网规划;借助谷歌地球、续航能力超强的平板电脑等软硬件先进工具,提高规划作业的效率与质量。
  2) 建设看得见的数字化电网:整个地区的配网电网架构清晰可见,尤其农网改造工程比较复杂,如果连家底都搞不清楚,就谈不上调配了;通过电网规划设计系统进行规划可以确保投资、规划的科学性、合理性。
  3) 利用谷歌地图可以更直观的展现本地区的地形地貌和城市规划信息,包括主要的山川、道路、河流、建筑物、工矿企业、道路、河流、湖泊、村庄、地形等,以此为电网规划、变电站选址和线路路径的选择提供更加合理的地理信息数据支持。
  4) 科学规划,对现场进行形象直观的预分析,减轻测量人员的工作量,避免少走弯路,合理确定供电半径和变台位置及路径优化选择,大幅度缩短设计周期,提升设计质量和设计深度,节省成本。
  5) 最终定稿的规划图纸导入到线路设计系统中,对后期配电线路工程进行详细设计处理,形成规划设计一体化的完美结合。
  图1. 办公室预分析
  图2. 详尽的地理信息规划图
  • 二柱灬擎天
    没用过,不懂的
    2014-03-18 16:37:18
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD给排水教程2013——批量选择功能
设计师在绘图的过程中经常会遇到需要批量修改的地方,如某类管线的管材全部修改,对于单个对象修改还是比较简单,但如果是大批量的对象多需要修改,使用单个对象修改的方式恐怕要耗费大量的时间。浩辰给排水软件针对用户需要批量操作的需求,提供了三个功能保证用户可以快速批量的完成修改操作。  1.辅助选择  室内设计—平面—辅助选择功能可以根据属性内容选择和其具有相同的对象。首先选择一个样例对象,弹出如下图的对话框,根据其属性勾选与要选择对象相同的属性,然后框选图形,就可以批量选择同一类对象。然后通过CTRL+1调出属性框,在属性框中修改对象属性。
