土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD给排水教程2013——批量选择功能
发布于:2014-03-17 14:40:17 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
设计师在绘图的过程中经常会遇到需要批量修改的地方,如某类管线的管材全部修改,对于单个对象修改还是比较简单,但如果是大批量的对象多需要修改,使用单个对象修改的方式恐怕要耗费大量的时间。浩辰给排水软件针对用户需要批量操作的需求,提供了三个功能保证用户可以快速批量的完成修改操作。
  1.辅助选择
  室内设计—平面—辅助选择功能可以根据属性内容选择和其具有相同的对象。首先选择一个样例对象,弹出如下图的对话框,根据其属性勾选与要选择对象相同的属性,然后框选图形,就可以批量选择同一类对象。然后通过CTRL+1调出属性框,在属性框中修改对象属性。
  2.对象选择
  图中右键即可调查该功能,其和辅助选择功能相比更具有通用性,操作方式也是类似,先选择作为过滤条件的属性,然后点选一个样例,在框选图形即可。
  3.选择管线
  选择管线功能可以批量选择给排水的各类管线,如可以快速选中整个楼层的给水管线,先在弹出的对话框中选择管线类型,管道类型中确定立管还是管线,点击选择后在图中框选图形,即可将所有选择类型的管线选中。
  如果您想了解浩辰CAD给排水软件更多功能,请点击CAD下载:http://www.gstarcad.com/cad_48_101.html
全部回复(5 )
  • isixing
    isixing 沙发
    支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
    2014-03-24 14:25:24
  • zjsunyuan
    zjsunyuan 板凳
    灌水赚土木币
    2014-03-22 10:04:22
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD暖通软件教程2013——负荷计算时房间模板的应用
随着大家对节能减排意识的日益增强,建筑负荷在建筑设计阶段的计算要求也日益严格,单纯凭借CAD绘制的建筑图纸信息量已经无法满足快速、智能的建筑负荷计算,借助专业的CAD软件不仅可以将建筑物围护结构信息附加于图纸上,还可以通过同类软件进行即为快速的建筑负荷计算。  1.建筑信息的快速提取  暖通设计师获取到建筑专业提供的建筑条件图时,可以快速的批量获取负荷计算基本信息,通过浩辰CAD暖通软件的房间编号自动搜索、内外墙自动识别、建筑信息提取三个步骤即可完成所有计算数据的分析。
