土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 伸缩移动式喷漆房
伸缩移动式喷漆房
发布于:2014-03-17 13:44:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
伸缩移动前室工作原理
伸缩移动前室整体为钢制框架结构,可前后伸缩移动。框架之间的滑动连接机构保证框架在驱动装置的带动下沿地面的轨道前后竖直平行移动,同时带动蓬布展开合拢。移动前室收缩合拢时,将工件移入工作区,展开时可进行工件的喷漆或打磨工作。在不喷漆的工作时间内,可将前室合拢,腾出空间场地作为其他与喷漆交叉作业的工序使用。
lxp型伸缩移动前室是一种可以在需要使用时自动展开形成封闭或半封闭的作业间的特殊房体装置,其应用范围非常广泛而灵活。可以作为以下装置使用:   (1)封闭或半封闭的喷漆间以及喷漆烘干一体形式的喷漆间   (2)喷砂、喷丸室(房)   (3)打磨间   (4)洁净装配间   (5)遮光试验间(如电晕试验)   (6)车辆、装备维修间   (7)防雨作业间。
伸缩移动喷漆前室:
伸缩移动喷漆前室和无泵水幕喷漆室结合使用,是解决重型工件喷漆时移动难的问题,而活动喷漆前室就克服这个问题。工作时将活动前室收缩,用天车将重型工件吊运到喷漆场地,再将活动前室展开,罩住工件,即可工作。喷漆后再将前室收缩,用天车将工件吊离,不影响天车的工作。
伸缩移动喷漆前室也可作为其它装置使用:
1 、临时库房、临时车库
2 、防雨雪工作间
3 、工件除锈房等
伸缩式喷漆间概述及特点:1、伸缩移动式工作区是专门为解决较大型工件搬运周转困难而研发的实用型产品;
2、生产工艺上简化了不断用车间行车周转吊运的生产工序;
3、传动机构全方位润滑,大大延长伸缩房体使用寿命;
4、整体为框架传动结构,每组框架间均有阻燃PVC布密封连接,安装快捷、外形美观;
5、工作中伸缩移动房体沿地面铺设的轨道伸缩行走,采用两边分别驱动,互相连锁的方式运行,机械运行安全稳定;
6、工作区内安装有防爆照明灯,可满足生产中的照度需要;
7、可根据顾客的实际生产需要定做各种型号的非标尺寸,目前工程实例已做到跨度20米,高度8米;
8、漆雾净化方式:风力混洗式过滤器漆雾净化方式、干式漆雾过滤方式;
9、伸缩喷漆间可设计为喷烘两用式;
主要用途:
►伸缩式喷漆间或喷烘一体喷漆间
►伸缩式喷砂房
►洁净工作间
►探伤室
►室外防雨棚
►室外仓库
►打磨房
►防尘过度通道
缩移动前室工作原理
利用平行四边形具有不稳定性的特点制作而成,是将若干个连杆通过销轴连接成平行四边形,分布在房体的从动架、主动架的侧面,每侧面分布有两组,并通过均衡梁控制其同步伸缩,在双减速机驱动下实现房体的整体展开与合拢。
伸缩移动前室工作流程:
工件吊运——伸缩前室收缩合拢——工件移动就位——伸缩前室打开进行工作——伸缩前室收缩合拢——工件移出场地
伸缩移动前室特点
特点一:双减速机驱动。
特点二:采用了双重限位开关
在伸缩移动前室的起点与终点均设有一个限位开关挡块,当前室完全打开时,第一个限位开关接触到挡块后减速机自动停止,若第一个限位开关失灵那么第二个限位开关继续起作用,因此起到双重保护作用;当前室合拢时也同样采用双重限位开关,确保伸缩前室的安全性。
特点三:具有自动消除误差功能
由于伸缩前室采用的滚动行走,行走轮与轨道之间有可能会出现打滑现象,造成两边的减速机不同步,若不及时将误差消除,误差累计到一定程度就很容易导致前室发生脱轨现象。
特点四:具有主动轮防打滑功能
采用双主动轮驱动,一个主动轮在前,一个在后,通过链条链接。当其中一个主动轮要发生打滑时,会被另一个主动通过链条阻止其打滑。从而来进一步提高伸缩房的安全性。
特点五
PVC布能够自动有序折叠;伸缩框架间设有防损挡块,确保前室合拢时PVC布不
会被夹破。
特点六:具有扫轨清障装置
特点七:
控制柜设为点动控制,当移动前室需要展开时,操作人员只有手动按住运行按钮时,前室才可移动,这样方便操作人员观察前室运行情况及周围环境。
伸缩移动喷漆前室:
伸缩移动喷漆前室也可作为其它装置使用:
1 、临时库房、临时车库
2 、防雨雪工作间
3 、工件除锈房等
公司主要产品有:喷漆净化设备,废气处理设备、除尘设备、涂装流水线、自动喷漆设备、喷砂(丸)设备及表面前处理设备等。
我们的服务宗旨是以信用求生存,以质量求发展,用我们的诚信,实力和质量获得行业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观,指导和业务洽谈。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
有机废气处理消除法
有机废气处理消除法有热氧化、催化燃烧、生物氧化及集成技术。 有机废气处理消除法主要是通过化学或生化反应, 用热、催化剂和微生物将有机物转变成为CO2 和水。 热氧化有机废气处理 热氧化系统就是火焰氧化器, 通过燃烧来消除有机物的, 其操作温度高达700 ℃~1 ,000 ℃。这样不可避免地具有高的燃料费用, 为降低燃料费用, 需要回收离开氧化器的排放气中的热量。 回收热量有两种方式, 传统的间壁式换热和新的非稳态蓄热换热技术。
